Hi,
auf den Bildern der Sensorboard-Bauanleitung ist auf dem zweiten Bild (unter der entfernten Buchse) wunderbar eine auf der Platine aufgedruckte Polarität zu erkennen. Auf der Bestückungsseite (andere Seite) des Boards ist die Polarität ebenso zu erkennen, allerdings nur mit einem Minus-Zeichen, Plus ist nicht aufgedruckt.
Bei Verwendung der abgewinkelten Buchse wird die Polarität durch die Drehung nach oben getauscht. Im Step 13 (Crimpen vom Sensorkabel) wird in keinem Satz die Polarität bzgl. Schirm und Draht erwähnt. Der Schirm liegt beim original-Stecker auf Minus.
Auf dem 2. Bild in Step3 - fertiger Stecker - stimmt die Polarität zwar mit dem Original überein, wird aber beim Einstecken in die gewinkelten Buchsen gedreht und würde dann nicht dem Original entsprechen.
Welche Nebenwirkungen hat ein Vertauschen der beiden Adern?
