Ultraschallsensoren zeigen nur 25 an, machen aber keine Abstandsmessung
Moin. Wir bauen in einem Schülerprojekt 20 OBS für den Landkreis. Nun wollten wir die fertigen Platinen testen. Wir hatten einen funktionierenden OBS und haben das ESP auf eine bzw. Mehrere Platinen gesteckt. Leider machen die Sensoren keine Abstandsmessungen sondern bleiben beide bei dem Wert 25. Wir haben das Problem bei allen Platinen. Die Sensoren sind gekürzt, aber auch die Originalen funktionieren nicht. SD Karte wird gefunden.
Lötungen scheinen soweit ok. Da das Problem bei allen Platinen ist, denke wir, dass wir etwas übersehen.
Leider funktioniert das Original OBS nach einem Ladevorgang nicht mehr.
Sollte ein fachkundiger OBS Experte im Landkreis Aurich wohnen, wäre ein Besuch optimal. Tee gibt es auch ^^
Der Wert ändert sich auch nicht, wenn der Knopf gedrückt wird?
Original OBS funktioniert mit neuen ESP wieder. Das Problem mit den Sensoren ist mittlerweile auch geklärt. einige sind defekt gewesen und die Batterien waren zu sehr entladen.
Nun gibt es ein neues Problem, dass die OBS im „offenen“ Zustand funktionieren, aber nachdem sie im Gehäuse verbaut sind nicht richtig arbeiten.
