Hallo zusammen!
Im Rahmen eines Workshops wollen wir Ende Oktober beim CCC Frankfurt am Main (eine Ankündigung findet sich in Kürze auf https://ccc-ffm.de/) OpenBikeSensoren löten. Damit es auch was zu Löten gibt, bestellen wir am Sonntag 2023-10-01 Abend entsprechende Bauteile bei AliExpress.
Für einen Satz der Bauteile gemäß Bauteile für v00.03.12 | OpenBikeSensor (ohne Akku, Gehäuse und PCB) werden ca. 20-25 € zuzüglich anfallender Zollgebühren fällig.
Bei Mitbestell-Interesse gerne mit der gewünschten Anzahl bis 2023-05-01 20:00 Uhr unter andreas+obssammelbestellung@hanchar.me melden.
Nachdem es meine erste Sammelbestellung dieser Art ist, würde ich mich auch über weitere Augenpaare freuen, welche die Bestellposten auf „OBS-Kompatibilität“ prüfen:
TZT Waterproof Ultrasonic Module JSN-SR04T / AJ-SR04M Water Proof Int
TZT GY-NEO6MV2 New NEO-6M GPS Module NEO6MV2 with Flight Control Variante „NEO-6M Blue“
ESP32 Development Board TYPE-C USB CH340C WiFi+Bluetooth Ultra-Low Variante „ESP32S-CP2102-TYPEC“
TZT 0.96 inch OLED 4PIN 7PIN IIC Serial White Display Module 128X64 I2C Variante „White“
TZT Micro SD Storage Expansion Board Mini Micro SD TF Card Memory Shi
TZT 10pcs 5V 1A 18650 TP4056 Lithium Battery Charger Module Charging Variante „18650 Type C“
TZT 5Pcs Mini 12mm Waterproof Momentary ON/OFF Push Button Round Variante „5 Color X1pcs“
10Pcs DIY Toggle Switch ON-OFF-ON / ON-OFF 3Pin 3 Position Latching MT Variante „MTS-102 ON-OFF“
DC-DC Auto Boost Buck Converter Module DC 2.5-15V to DC 3.3V 4.2V 5V 9 Variante „2.5V-15V to 3.3v“
Diskussion dazu: You're invited to talk on Matrix
20sets XH2.54 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 12P Connector 2.54mm XH 90 a Variante „2 Pin“
20 Kits XH 2.54mm 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12pin JST Connector Plug Variante „2 Pin“
20 Kits XH 2.54mm 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12pin JST Connector Plug Variante „4 Pin“
20 Kits XH 2.54mm 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12pin JST Connector Plug M Variante „5 Pin“
10pcs 2.54mm Pin 1X40P R1 R2 Right Angle SMD SMT Board Spacer Single Variante „SMT Type 2“
10pcs 2.54mm Pin 1X40P R1 R2 Right Angle SMD SMT Board Spacer Single Variante „Right Angle R1 type“
10pcs 2.54mm Pin 1X40P R1 R2 Right Angle SMD SMT Board Spacer Single Variante „Straight L11.4mm“
50PCS/LOT Self Recovery Fuse JK30-110 30V 1.1A 1100MA PPTC
5/10/20/50Pcs 20x10x2mm Super Strong N50 Neodymium Rectangle Rare
50pcs Powerful N35 Neodymium Magnets 555mm Super Strong Cuboid
50/100pcs M3 M3*5.7-OD4.6 Thread Knurled Brass Threaded Heat Set Hea
M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 304 A2-70 Stainless Steel DIN91 Variante „100pcs M3/8“
M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 304 A2-70 Stainless Steel DIN91 Variante „100pcs M3/30“
M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M Variante „M3 200pcs“
20PCS SR560 60V 5A SB560 DO-15 schottky diode
100pcs 1/4W Metal film resistor 1R ~ 1M 100R 220R 330R 1K 1.5K 2.2K 3.3K Varianten „1K“, „10K“, „150K“, „300K“
200pcs Ceramic capacitor 50V 1pF ~ 100nF 104 4.7PF 10PF 22PF 33PF 47PF 1
Sollten triviale Bauteile wie Widerstände am Sonntag Abend sehr lange Lieferzeiten haben, werde ich sie von einem anderen Anbieter auf Aliexpress bestellen.
Schöne Grüße,
schiermi
