ein von mir betreuter OBS ist nicht in der Lage, Daten ins Portal hochzuladen:
Was ich bereits versucht habe:
- ALP-Daten können im Servermodus heruntergeladen werden (Internetverbindung besteht also)
- Portal-URL und API-Key kontrolliert
- neuen API-Key erzeugt und eingetragen → keine Änderung
- API-Key eines anderes Accounts verwenden → keine Änderung
- SD-Karte ausgebaut und Tracks per PC hochgeladen → funktioniert
- parallel einen zweiten OBS Daten über dasselbe WLAN in dasselbe Portal hochladen lassen → funktioniert
- Track auf die SD-Karte eines anderen OBS kopieren und mit diesem hochladen → funktioniert
- SD-Karte formatieren → keine Änderung
- SD-Karte auf Fehler prüfen → keine gefunden (mittels h2testw)
- ESP32 tauschen → keine Änderung
- ESP32 neu flashen via https://install.openbikesensor.org/ → Chrome bricht beim Aufräumen immer mit der Meldung „Serial port is not ready. Close any other application using it and try again.“ ab. Im Display des OBS wird die Bootsequenz gezeigt und ein Ladebalken unterm Text „Creating ssl cert, be patient.“ Der Ladebalken bleibt aber nach ein paar Sekunden stehen. Identisches Verhalten bei zwei ESPs.
Ich bin mit meinen Ideen am Ende.
