Das Lademodul hat als Aufgabe, eine Spannung auf B+/B- zu erzeugen, die zu einem akzeptablen Ladestrom führt. Gemessen habe ich dort immer eine Spannung im Betrieb von der tatsächlichen Akkuspannung plus etwa 0.2-0.3V, bei nicht-vollem Akku.
Was das Modul tut, wenn es keine Akkuspannung messen kann, weiß ich nicht. Vermutlich irgendwas unerwartets. Ich würde nicht davon ausgehen, dass du den OBS über USB-C betreiben kannst, wenn kein Akku dran hängt. Dann sollte das Akkulademodul den Dienst verweigern.
Du kannst einen OBS auch über Mikro-USB betrieben. Dann wird der 3.3V-Wandler auf dem ESP32 devboard benutzt und das Lade- und Spannungsmodul des OBS bleiben inaktiv. So kannst du schauen, ob der Rest funktioniert.
Auch wenn der Spannungsregler (rotes Modul) kaputt ist sollte am Eingang davon, bei vollem Akku, die volle Akkuspannung ankommen. Wenn der akku voll ist und da keine Spannung ankommt liegt’s am Laderegler (blaues Modul).
