Der OBS lädt unabhängig von der Schalterposition. Wenn am Lademodul nichts leuchtet, könnte eine der LEDs daran kaputt sein oder das ganze Modul. 4.17V batterieseitig könnte von der Batterie kommen - aber auch vom laden. Auch ein zu schlaues Netzteil kann das laden verhindern, aber dann wären 5v usbseitig überraschend. Normal:
- USB-C gesteckt, Rote LED am Lademodul :lädt
- USB-C gesteckt, Blaue LED am Lademodul :voll
- Rote LEDs an anderen Modulen einschließlich esp: gehen an oder blinken gelegentlich, wenn OBS an ist - unabhängig vom Lademodul
Selbst bei schwarzen Gehäusen sollte man die LEDs des Lademoduls zumindest am USB Stecker durch das Loch schimmern sehen während USB Spannung kommt.
Für die Diagnose würde ich einfach erstmal den Akku mal ein paar Stunden leer laufen lassen bis die Batteriespannung ein paar Zehntel Volt runter geht(obs an ohne usb Versorgung), und dann schauen ob die Batteriespannung nach 8 Stunden am USB-C wieder merklich höher ist. 4.17v ist ja fast voll.
Falls das Laden klap wäre das ein Hinweis dass nur die LED das Problem sein könnte.
