Für das Flashen unter Linux ist es erforderlich, dass ein /dev/ttyUSB-Gerät sichtbar wird. Dies ist jedoch nicht der Fall, der OBS ist an einen USB-2-Anschluss am Rechner angeschlossen. Einträge im journalctl sehe ich beim Anschließen des Geräts nicht.
Möglicherweise ein anderes USB-Kabel verwenden, Da gibts immer wieder Probleme mit nicht kompatiblen Kabeln, Bei mir funktionieren auch 2 von 3en nicht!
- Sofern du ein halbwegs up-to-date Linux hast, sollte der Treiber installiert sein. Hast du in letzter Zeit ein Systemupdate gemacht, ist wie immer ein reboot nötig, um den Treiber laden zu können.
- Manchmal heißt das TTY-Gerät auch anders (aber immer
/dev/tty*), schau mal ob eines auftaucht das vorher nicht da war, wenn du es ansteckst. - Das Kabel ist ein guter Tipp, es gibt Datenkabel und Ladekabel ohne Datenleitungen, die natürlich nicht funktionieren können.
- Ansonsten hilft auch der Output von
sudo dmesg -woft weiter bei Hardware/Treiberfragen. - Weiterhin könnte der USB Hub Probleme machen, probiere mal einen anderen Port.
Und eine Sache noch, du musst den ESP32 anschließen, mit dem Micro-USB Stecker, nicht das Lademodul mit USB-C. Das verwechseln manche.
Hallo opatut,
der letzte Punkt war es )-;, danke für die Hilfe!
