Ich versuche meinen OBS mit dem Access-Point-Modus zu konfigurieren, aber es klappt leider nicht.
Ich kann mich erfolgreich zum WLAN verbinden und den Microcontroller pingen:
$ ping 172.20.0.1
PING 172.20.0.1 (172.20.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.066 m
Aber der Webserver antwortet auf http und https nicht:
$ wget http://172.20.0.1 -O -
--2022-01-11 18:47:45-- http://172.20.0.1/
Connecting to 172.20.0.1:80... failed: Connection refused.
$ wget https://172.20.0.1 -O -
--2022-01-11 18:47:44-- https://172.20.0.1/
Connecting to 172.20.0.1:443... failed: Connection refused.
$ nmap 172.20.0.1 -PN
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-01-11 18:53 CET
Nmap scan report for theos (172.20.0.1)
Host is up (0.00020s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
1717/tcp open fj-hdnet
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
Es hat schon einmal geklappt und wir haben ein WLAN konfiguriert gehabt, aber das gibt es leider nicht mehr in der Nähe. Also habe ich mir gedacht, vielleicht hängt es damit zusammen und habe zuerst die Firmware neu geflasht per Kabel und dann den ganzen Flash gecleared bevor ich die Firmware neu drauf gespielt habe:
python3 -m esptool \
--chip esp32 \
--port /dev/ttyUSB0 \
erase_flash
(Achtung! Dazu braucht man das epstool >= 3.0, weil v2.8 einen Bug hat und erase_flash ist da kaputt.)
Danach ist beim Booten der SSL-Key neu erstellt worden, aber weiterhin gleiche Symptome.
Mir gehen langsam die Ideen aus woran das liegen könnte. Hat wer einen Tipp?
Firmware-Version: v0.11.706
