Die gute Nachricht zuerst. Die Elektronik läuft!, aber vielleicht kann mein Bericht ja anderen helfen. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn ich die Zeit dafür finde, suche ich die Links zu den Produkten nochmal raus und füge sie hier ein.
Ich habe die Bauteile (Hardware) nach ein wenig Recherche zum großen Teil bei AliExpress bekommen, manche (wie in der Dokumentation hier verlinkt), bei Reichelt und Pollin. Die Platine dazu aus dem Forum und auch das Gehäuse. Nach dem Bestücken mit den Kleinteilen (Elkos, Kondensator, Widerstände, Diode) und dem Anlöten des Ladereglers (blaue Platine) und der Spannungsversorgung (rote Platine) machte ich einen Test, um die benötigten Spannungen zu testen. Fehlanzeige. Die Spannungen waren nicht da. Nach viel hin und her (ich sag nicht, was ich alles angestellt habe), kam ich dann tatsächlich auf die einfachste Lösung: die Diode war verkehrt herum eingelötet (wie blöd ist das denn, klarer Profifehler: natürlich die Anleitung nicht richtig gelesen). Also die Diode richtig herum eingelötet und das Ding lieferte die richtigen Spannungen und lud auch den Akku auf.
Das Einlöten der Module ging problemlos, wichtig ist tatsächlich sich immer wieder zu vergewissern, dass man die Teile auch richtig herum einsetzt.
Gibt es eigentlich jemanden, der das Crimpen liebt? Furchtbar. Weil:
habe ich wohl vielleicht(?) das verkehrte Werkzeug: auf den Klemmbacken steht 0,25/0,5/1,0
die über die Links im Forum bestellten Pins zum Quetschen waren nach meinen Versuchen mit der Zange bald verbraucht. Ich hatte zu wenig bestellt. Es dauerte eben, bis ich die richtige Handhabung raus hatte: die offenen großen Flügel ein wenig mit den Fingespitzen zusammen drücken, dann mit den Flügeln zuerst in die Zange. Darauf achten, dass der späere Kontaktteil aus der Zange heraus schaut, mit dem Zangengriff ein wenig andrücken / die Zange schließen. Dann das Kabel hinein fummeln, bis es richtig drin sitzt und Zange zu pressen.
Gut, nun aber über AliExpress ein komplettes Quetschset bestellt, boah, die Pins sind kleiner, noch fummeliger (ist die Zange überhaupt die richtige?), aber es ging. Ich konnte mir die passenden Kabel herstellen.
Nachdem die gesamte Baugruppe zusammengebaut war, konnte ich den ESP flashen. Das ging problemlos mit meinem OpenSuse Linux und der Webseite.
Der anschließende Funktionstest der gesamten Elektronik klappte auch ohne Probleme, nachdem ich herausfand, wie man in den Webmodus mit dem ESP kommt (Taster gedrückt halten, Einschalten).
Alle EInstellung funktioierten, die US-Wandler haben gemessen, die Webseite arbeitete richtig.
Und jetzt, kurz nach Weihnachten kam dann endlich das ersehnte Gehäuse. Mit ein wenig Bammel bin ich die Gewindebolzen angegangen: winzig, was ist oben (die dickere Seite), kann ich die Dinger auch schön gerade rein drücken…
Gut dass ich vor längerer Zeit mir mal einen Satz Lötspitzen angeschafft hatte (Chinesenware, passte wider Erwarten auf meinen Lötkolben). So hatte ich eine passende, saubere Lötspitze zum Einschmelzen da.
Die eigentliche Arbeit ging flott, vielleicht habe ich ein paar Buchsen ein 10tel Milimeter zu hoch eingesetzt, aber nach dem Zusammenbau sah alles gut aus. Vielleicht könnte man überlegen, zusätzlich die Fugen mit Silikon abzudichten? Ich lasse es erst mal so.
Die Bohrung im Verriegelungsstift habe ich ein wenig erweitert, so eng wie er war, hätte ich keine lange M3 Schraube hinein bekommen. Der Stift funktioniert aber gut.
Bei der Schraubenbestellung wollte ich unbedingt Schlitzschrauben haben, hatte aber leider die verkehrte Länge erwischt, mein bestellten Schrauben waren für das Projekt zu kurz. Immerhin hatte ich im Vorrat aber noch genug passende Schrauben, übrigens eignen sich Senkkopfschrauben gur für das Displaygehäuse.
Dumm gelaufen war dann, dass mein gekaufter Akku für das Gehäue zu lang war. Also kann ich leider in diesem Jahr den OBS nicht ans Fahrrad anbauen. 2024 dann eben.
Apropos: da habe ich mir doch noch einige Gedanken zu machen, wie ich den Sensor an mein Fahrrad bekomme!
Sattelstange geht nicht, das Oberrohr ist oval und es läuft ein Bowdenzug entlang. Ich wollte den Sensor am Gepäckträger befestigen, vergaß aber, dass da schon mein Rücklicht ist. Also an den hinteren Streben des Gepäckträgers unter dem Rücklicht???
Muss ich drüber nachdenken.
Geht das vor dem Korb, quasi unter dem Sattel? Misst das Gerät dann richtig, oder sind meine Beine im Weg?
