Alternative zu OBS Lite per Smartphone
an der Arbeit hatte ich es mit einem Time-Of-Flight Laser-Sensor V53L0X zu tun:
https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html
Der kann bis 2 Meter messen.
Meine Idee ist, zwei davon mit einem I2-USB-Adapter und einem langen USB-Kabel direkt an ein Android-Smartphone anzuschließen.
Der Vorteil wäre viel weniger Hardware: CPU, Display, Akku, GPS und Speicher wären das Smartphone.
Für das Auslösen der Speicherung ist ein externe Knopf notwendig, das ist ebenfalls per I2C möglich.
Leider bin ich mit der Programmierung unter Android nicht sehr vertraut und der I2C-USB-Adapter braucht einen Treiber. Beides wären Software-Probleme, die aber m.M.n. lösbar sind.
Für I2C mit einem FT32H-Adapter gibt es unter GitHub - 3cky/usb-i2c-android: Android USB host driver library for USB I2C adapters. einen Treiber, mit dem ich den TOF-Sensor bereits auslesen konnte.
Mit einem 3D-Drucker könnte man eine Lenker-Halterung für jedes Smartphone-Modell inklusive USB-Buchse und I2C-Adapter erstellen, so dass der Betrieb des I2C-OBS recht komfortabel wäre.
Der Messbereich von 2 Meter würde ausreichen, um eine Unterschreitung des notwendigen Abstands bei Überholvorgängen zu ermitteln.
Was haltet ihr von dieser Idee?
BTW: was spräche dagegen, den Sensor vorne an der Lenksäule zu montieren?
VIele Grüße
Axel
laut Datenblatt ist die maximale Reichweite bei Tageslicht (5 klx) und einem grauen Objekt leider nur noch 50 cm.
Schöne Grüße
Michael
Hallo Axel,
mal unabhängig von Aufwand, würde mir der Messbereich nicht ausreichen.
Ich will nicht nur erfassen, wo mir jemand unzulässig nahe gekommen ist. Ich will auch sehen, wenn mir jemand ausreichend Platz gehen hat und wieviel das dann war.
Daraus lassen sich später bei der genaueren Analyse Schlüsse ziehen.
es gab ja immer wieder mal Versuche, mit Laser zu messen (z. B. in Kempten wurde das angekündigt?). Hat das jemand tatsächlich auch umgesetzt? In München arbeiten wir gerade daran, die herkömmlichen LiDAR-Sensoren von iPhones (Pro-Reihe) für die Abstandsmessung zu verwenden. Das funktioniert erstaunlich gut. Eine noch nicht benutzerfreundliche iOS-App gibt es. Es ist sogar sowas wie eine Überholvorgangserkennung möglich, indem verschiedene Messpunkte verwendet werden und nur beim Vorbeiziehen eines Objekts von links nach rechts ausgelöst wird. Falls jemand in eine ähnliche Richtung forscht - wollen wir uns dazu mal abstimmen?
@jobuch So weit ich weiß waren die erfolgreichen Lasermessungen eher mit professionellen Lidar systemen - im Consumerpreisbereich habe ich noch nicht gehört, dass das erfolgreich eingesetzt wurde.
Das mit dem IOS Lidar klingt extrem spannend. Habt ihr da schon irgendwas zu verbloggt/veröffentlicht/whatnot, was man sich angucken kann? Das ist ja genau die Lücke: Ein relativ professioneller Lidar, der aber trotzdem bei vielen Radfahrenden bereits in der Hosentasche mitfährt. Und dazu eine Kamera und die Prozessorpower um Überholvorgänge zu erkennen. Toll!
